主板速度很慢,有点卡。
君达电脑
2010-2-28 19:21
主板速度很慢,有点卡。
有一片昂达845主板,集成显卡带AGP槽(AGP槽坏了,没能上独立显卡测试),主板能很顺利开机进系统,看上去很正常的,上C2.4的CPU、512M内存,连上QQ都觉得有点卡,放RMVB更卡,不知是那个部分出问题了,无从下手(内存、CPU、硬盘都换过测试了,)那位有搞过该故障的指点一下。
四个妻
2010-2-28 19:32
高手们来回答一下吧,我也遇到这样的情况了。好晕啊。
sunxuefan
2010-2-28 19:34
把系统重做下试试,可能是系统问题
四个妻
2010-2-28 19:35
我换了三个系统都如此。。。
马鞍山老盛
2010-2-28 19:43
做系统的时候是否也较慢?如果是请查一下BIOS设置是否关了CPU的缓存。。。遇到过顾客这种问题的。
四个妻
2010-2-28 19:51
是的,就是GHOST系统的时候也很慢,给我的感觉就是传输硬盘的时候硬盘反应很慢那种。因为光驱是没问题的。
马鞍山老盛
2010-2-28 19:56
应该是CPU的二级缓存被关闭了,在BIOS中打开就行了,一般在时入后的第二行高级BIOS选项里可以设置。
四个妻
2010-2-28 19:59
因为现在机子不在我这边了,所以暂时是没法试了。但BIOS是恢复过的。
四个妻
2010-2-28 20:04
无论是不是这个,都要感谢你们热心的回答,在这里四个妻祝大家元宵节快乐。
马鞍山老盛
2010-2-28 20:09
我遇过缓慢主要是硬盘和CPU的缓存,硬盘有坏道或硬盘的缓存芯片损坏都会造成运行缓慢,但既然你换过硬盘了自然不是硬盘的问题了,那另外一个就是CPU的缓存被关,这也会使得进入系统缓慢,具体是什么还得你自己摸索了。
梁衍林
2010-2-28 20:23
我今天遇到一台机是,装系统慢得要死,好不容易装好后慢,而且出现不定时蓝屏。后面仔细检查,才发现内存插槽里面有点好像网状的纤维。清理后机器飞快。你也可以看下内存槽和与内存相关的东西
青春科技
2010-2-28 20:24
你换一个好主板试一下不就知道了,上QQ慢是不是宽带有问题。
君达电脑
2010-2-28 21:49
确定是主板的问题,这板是从一个同行那里拿来的,他有跟我明说有该状况,他跟我说的是集成的显卡有问题,我拿回来装起来发现也是一样的,从开机到进入系统很正常,跟正常机一样,就是要执行程序的时候会卡,点一下鼠标要停会才有反应,播放视频文件就像PII的机子一样,但整个系统还是算稳定的,不会死机。
黑客技术
2010-2-28 22:09
最好测一下全板电压。
tangang
2010-3-2 21:45
以前碰到过这样的问题,一般换硬盘数据线或硬盘就搞定了。
汉阴陈培
2010-3-3 11:44
那你不会换个AGP插槽啊,然后装个显卡试试不就行了,如果还卡那就是主板有问题!
