求助 COMPQ N600C
侯佳伟
2010-2-28 19:03
求助 COMPQ N600C
(50.01 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2010-2-28 19:03 上传
(38.43 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2010-2-28 19:03 上传
CPUZ显示频率533的 二级缓存没有 BIOS里CPU的速度0 MHZ 请各位师傅帮忙看看是什么原因 有没有办法恢复正常 现在打CS都卡的很
山高人为峰
2010-2-28 20:51
我每碰见过,1,换个U试试,2,刷一下Bios,看看高人怎么解释吧,期待中
坏玛利
2010-2-28 21:29
cs卡就对了,要看是什么显卡啊,才16M显寸
本本洋仔
2010-3-1 22:23
以前卡吗..你的显卡是小了点P3就别用了没有升级的空间了
换个吧
zpsgthjm
2010-3-2 01:09
我今天也收了台,TOSHIBA的,PORTEGE M100,原来我也没发现,后来我也开了CPUZ,才看到核心是599MHZ,正常应该是1200的,后来我进BIOS里看了下,里面在CPU选项和电源管理模式里有调的,我调了下进系统一切正常了,你的问题好象跟我发现的差不多,BIOS的设计里面有几项电源模式,是为了省电设计的,把CPU降频工作,以获得更长的工作时间,你去看下看,可能会有收获哦。。。。。
侯佳伟
2010-3-2 16:29
BIOS里调过不起作用 始终是533 二级缓存始终没有 主板也看了没发现什么问题 我想是不是BIOS的问题 里面的程序被人做了手脚 把频率锁在133*4 把二级缓存关闭了 这样的话刷下BIOS会起作用吗?
