ZXCVWtest
标题: 技嘉945P-S3南桥热 [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2007-9-27 15:00
标题: 技嘉945P-S3南桥热
图上左面第一个管子D:3.3V G:2.1V   S:5V,  中间的D:5V  G:4V  S:1.9V右边的  D:1.9V  G:3V   S: 0V大家看看电压正常不,网卡坏了,估计有关,但是网卡不烫,中间的管子烫
作者: 中鸟    时间: 2007-9-27 15:01
南桥有个散热片,手方上去不超过5秒,新手不敢下手,先分析看看
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-27 15:05
标题: 回复 #2 中鸟 的帖子
你把跑的线路图传上来。
作者: 张先生    时间: 2007-9-27 15:42
如果只加电不去开机就是这种情况南桥挂掉的可能性很大的。
作者: 中鸟    时间: 2007-9-27 18:37
不是啊,张师傅,现在正常能用,就是烫,怀疑有怀的件
作者: 可乐加冰    时间: 2007-9-29 16:52
1.9V供电是给SB的还是memory的?
如果给SB的话显然过高了
查一下其他的工作电压是否正常
作者: 魔法学徒    时间: 2007-9-29 17:43
我感觉左边的管子s极输出应该不是5v要不就是和中间的d极相连,而且显然右边的和中间的是一组(一个供电,一个放电)
作者: 星科技    时间: 2007-10-3 23:23
技嘉945系列的本来难桥就烫。正常的
作者: 章平    时间: 2007-10-3 23:32
技嘉945系列的本来桥就是很烫的。正常的/不用修/
作者: 硬件使者    时间: 2007-10-4 12:25
同意上楼意见.........
作者: 回首梦已远    时间: 2007-10-4 13:35
板子是网络坏了呀.先拆掉网络芯片看看呀.你所说的两个电压应该是3VSB和1.8VSB,这两个电压也1.8V电压也会给网络用.他可能是通过南桥给的呀.网络有短路的话.直接也影响南桥的.没电路图.线也没走.也只有先拆掉网络芯片看看呀.
作者: 电脑锋    时间: 2007-10-5 00:57
正常的/不用修/正常的/不用修/正常的/不用修/正常的/不用修/正常的/不用修/正常的/不用修/
作者: 光电森林    时间: 2007-10-5 11:51
如果运行稳定的话就没有什么问题呀!如果你担心的话,可以加个风扇散热.
作者: 主板坏了    时间: 2007-10-6 10:22
杀了网卡再说,说不定就好了
作者: 烙铁    时间: 2007-10-7 12:15
D:3.3V G:2.1V   S:5V
D怎么还没S电压大?
