查看: 1700|回复: 9
华硕K8N 求助。高手进来哦。!
发表于 2010-2-28 16:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不跑码。。CPU无电压。内存电压1。6V偏低。。内存供电管都换过了。还是一样。还有通病。那两管子也换了。。怀疑是不是3166坏。会引起内存供电不正常。
发表于 2010-2-28 17:10:13 | 只看该作者 �
查一下3166 基准电压输入端  看是否输入不正常
发表于 2010-2-28 18:19:30 | 只看该作者 �
输入只有5V 。看 图纸应该是12V。。怎么搞
发表于 2010-2-28 18:45:12 | 只看该作者 �
现在已经查出主板12V供电没有。晕。插上板子。所以12V的都变成5V了
发表于 2010-2-28 18:58:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-28 20:25:35 | 只看该作者 �
对。还是12V变5V
发表于 2010-3-1 19:17:58 | 只看该作者 �
晕。没人回了
发表于 2010-3-1 21:28:57 | 只看该作者 �
3166换了吗?换完再试一下吧。
发表于 2010-3-6 21:28:11 | 只看该作者 �
内存电压变低?应该还是内存电压这边的事情
发表于 2010-3-7 00:50:07 | 只看该作者 �
查看PCI对地电阻和电压,你这个问题是的维修方向是IO和BGA
