标题: 天气潮湿,电脑难启动。 [打印本页]
作者: tyh159    时间: 2010-2-28 14:56
标题: 天气潮湿,电脑难启动。
这几天天气特潮湿(水淋天),开启主机,只有两风扇在赚,蜂鸣器无提示。预热30分钟后,关机,拆下CPU重新安装、开机,一切正常!
作者: linmin793    时间: 2010-3-1 21:30
用吹风机吹吹 呵
作者: 王一绝    时间: 2010-3-2 13:21
有可能是CPU 插座接触不良
作者: 王一绝    时间: 2010-3-2 13:22
有可能是CPU 插座接触不良
作者: 汉阴陈培    时间: 2010-3-3 11:52
那系统到桌面之后有没有死机现象,如果有不定时死机的话,那可能是CPU座脱焊!
作者: 176490815    时间: 2010-3-3 20:15
我买个新电源放地上了,三天后电源外面都有水珠,我弄干了,说通电试试,短接了14.16针,晕,电源冒火,还外壳带电,一股胶味。我用电吹风吹了吹,放一晚上,第二天上五再冒险通电一下,呵呵,没事啦。。
作者: 87852572    时间: 2010-3-4 14:47
机房机器这两天也是这样,很难启动,
作者: 吐血民    时间: 2010-3-4 14:55
开不了的情况下,用风筒吹吹南桥
作者: 思忆流水    时间: 2010-3-8 19:35
回南天很容易烧电源,前几天同学就烧了一电源
作者: 汉阴陈培    时间: 2010-3-9 10:39
管它大冷的天或者下羽天,电脑也不可能死机啊!
作者: abc500    时间: 2010-3-13 21:56
潮湿的天气造成  接触不良
作者: 星星雨    时间: 2010-3-14 19:03
天气潮每天都开下机。应该不会有大毛病。我的几台机都是这样的。不同的机有不同的用处。
作者: 神行天下521    时间: 2010-3-15 15:39
把电脑主机打开,用吹风筒吹,然后把CPU内存等取下来好好清理下内存和CPU插槽,应该能解决问题
作者: 奔腾数码    时间: 2010-3-16 14:56
你们那是什么地方,天气如此潮,对复印机影响倒是很大
作者: wysl    时间: 2010-3-19 22:43
这种故障我们这里很常见,打开左边机箱盖,用风筒热风档吹几分钟就OK了
作者: 泪无流    时间: 2010-6-18 13:31
没是么,拿出去用太阳晒晒试试吧。
