奇怪的主板问题?(已解决)
台山电脑医院
2007-9-27 14:23
奇怪的主板问题?(已解决)
今天收到一块主板,可以正常点亮,奇怪的是装系统后不论运行什么程序都很慢,很卡,有时甚至动都不能动,不知道是什么原因,怀疑是硬盘的问题,换硬盘试一下故障还是一样,请高手指点!谢谢!
张先生
2007-9-27 14:24
CPU散热或网卡故障可能性比较大
台山电脑医院
2007-9-27 14:30
张版主,我的主板是技嘉的845,没有集成显卡和网卡,上C4的1.7G,散热器是新的,应该没有问题,会不会是声卡的
张先生
2007-9-27 14:31
先拔掉网卡看看。
修不来主板
2007-9-27 14:38
回复 #3 台山电脑医院 的帖子
C4 1.7 CPU烂了点,我们单位这种机器都跑很慢。。。。。。
我爱主板
2007-9-27 14:44
是不是CMOS里L2关了啊!
仙水
2007-9-27 14:57
点亮主板,用手摸摸CPU散热器或把手放在CPU风扇上面是不是烫手 很烫的话那说明cpu工作不正常
张先生
2007-9-27 15:01
原帖由
我爱主板
于 2007-9-27 14:44 发表
是不是CMOS里L2关了啊!
也有可能。尽管一般极少出现这种情况。
台山电脑医院
2007-9-27 17:36
谢谢各位!问题解决了,原来是声卡的问题,在CMOS里将声卡关掉,然后拿一张旧声卡装上去,问题都解决了,我想是因为是声卡芯片短路了吧!搞了半天终于查出故障所在
海洋听海
2007-9-27 20:56
恭喜楼主..........
风暴
2007-9-27 21:50
呵呵。。。下次看到慢就关了声卡试试
公子
2007-9-28 07:15
呵呵,是声卡芯片坏了吗?
熊安德
2007-11-18 23:36
学了上面的又学到了新东西。以后遇到这种情况。心里有数了。
