20针AXT电源图解
moodjo
2010-2-28 14:26
20针AXT电源图解
20针AXT电源图解
紫色线 5VSB 待机线 +5V待机电压
绿色线 PS-ON 开机线 低电平开机,高电平不开机。
灰色线 Power-Good 电源好信号 开机延迟100~500ms输出,用在复位电路里
GND 地线
电压对地阻值:
颜色 正常值 最小值
橙线 300 100
红线 380左右 75
黄线 600 300
紫线 600 300
灰线 600 300
绿线 600 300
对地打阻值,370主板上值在300左右为正常,如果在100以下说明有轻微短路。478主板值相对较低,但不可能低到20以下。只要无数值说明短路。
yzz163
2010-2-28 18:24
你这个不是电源,是主板上ATX插座。
钟离昧
2010-3-1 18:18
是啊.是啊.楼上是主板的.这个才是电源的阻值+5v,30`120欧;+12v,56~200欧;+3.3v,8~56v
