查看: 6652|回复: 44
学做一回图文实例-----硕泰克NF4主板档内存维修一例
发表于 2010-2-28 12:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
评分
参与人数 6下载分 +56 收起 理由
花帅之花太香 + 3 适合像我这类初学电路者
广德星 + 10 有价值资料
盱眙桂林 + 10 原创内容
夏天-冬天 + 10 有价值
俾面派对 + 5 原创内容,和我那个实例的故障很像……
yzz163 + 18 原创内容
查看全部评分
本文由 会员665 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2011-1-18 11:58:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主修的这个板子1117输出电压2.5v 应该是主板插上检测卡3vsb灯不亮吧! 怎么还能上电 ?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-2-28 14:38:58 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主最后一个图片里面的那么多电流表是干什么用的呢
发表于 2010-2-28 14:47:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2010-2-28 14:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
超版图文教程做的很详细,非常适合我们这些新手。另请问超版:MS6580主板184线DDR内存槽7pin、180pin电压为2.5v ,184pin电压为3.3v  ,这个3.3v正常吗?
发表于 2010-2-28 15:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
陈小伟 发表于 2010-2-28 14:57
184脚 3.3v是正常的 spd供电
发表于 2010-2-28 18:25:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz的电流表是多少量程的呢?是10A的吗??
发表于 2010-2-28 18:34:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1117外接分压电阻。一标注值76X的电阻阻值为179欧,标准值应为60.4欧。将两个分压电阻后一起更换后正
又一例 3.3VSB分压电阻变质(阻值变小)的案例。
发表于 2010-2-28 19:42:54 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
9# 缘定三生
可调式的1117的输出电压是由adj脚经过分压电阻,依照Iadj电流大小(经过分压电阻的电流)来决定分压大小,进而影响1117的整体输出电压大小。
当分压电阻阻值异常,便会造成1117取得错误的参考电压,输出自然就是不正确的电压了。
发表于 2010-2-28 19:43:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yzz163 发表于 2010-2-28 18:34
余哥,按周兄的描述应该是阻值变大了吧
发表于 2010-2-28 20:24:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
呵呵,余版应该是看错了……
发表于 2010-2-28 22:12:34 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
三个电流表监测电流,好方法!版主图文实例做得太好了,尤其这三个表好创意
发表于 2010-2-28 22:34:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
监控用的电流表10A应该够了
发表于 2010-2-28 23:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HT_1.2V 供电管和内存供电管都受控于LM324控制。其同相输入端接的是同一点-3VSB,实测2.5V,明显偏低
楼主这句话不是很明白能解释下吗? 按常规思路,内存供电管输出2.02V 不正常,我肯定去跑这条线了,是不是给拉低了,或者直接会去换该场管,楼主思路一下在跳跃到HT_1.2V(这个是哪个供电还不是很明白~~)的场管上去了? 他们的同向输入端是那端呢?G 级,S级,还是D级?
新手看得一头雾水 ,楼主能画个电路图解析下吗? 谢谢了
发表于 2010-3-1 00:18:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
HT_1.2是AMD的CPU到桥之间的前端总线供电,由LM324控制输出,内存供电也是由同一个LM324输出,楼主是综合起来考虑,先测这LM324的同相输入端偏低,导致了内存和HT供电的偏低……当然,如果加上个电路图,理解起来会更容易
发表于 2010-3-1 09:51:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主这句话不是很明白能解释下吗? 按常规思路,内存供电管输出2.02V 不正常,我肯定去跑这条线了,是不是给拉 ...
习惯孤单 发表于 2010-2-28 23:05
场管我先就换过了。因为换场管比较简单
这张板子的内存2.5和HT_1.2V都采用的是运放控制场管的方式
至于内存2.5和1.2_HT同时偏低,无非两种可能
一是因为时序的需要,内存2.5V在HT_1.2V之前产生。控制HT_1.2V供电管的运放的基准电压,接到了内存2.5V的输出端。因此内存输出偏低肯定会导致HT_1.2V偏低
二是控制内存2.5V和HT_1.2V供电管G极的运放,其同向端的基准是接的同一个电压点。该电压如果偏低,肯定会导致2.5V和1.2V都偏低
本例中是后者
发表于 2010-3-1 09:57:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
遇到这种5V转3V分压电阻坏的情况
其实没有多大必要去在乎那两个电阻的阻值
找一片同样也是1117的坏版,把两个分压电阻全部换过来即可。不过位置千万不要换错了
这个板子是个二修板,修的过程中发现1117附近已经焊的一塌糊涂了。
估计也是没有找到这个76X的精密电阻,也就没有修了
发表于 2010-3-1 19:47:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问一下远影版主,你图上维修用的电源那几个电流表是怎么改造的啊?
发表于 2010-3-1 22:12:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
翅膀刘 发表于 2010-3-1 19:47
串联到ATX电源3.3 5v 12v的输出端
发表于 2010-3-2 09:48:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
那个监控指针做的好   楼主好创意哦
发表于 2010-3-2 11:11:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
孤帆哥,1117输入5VSB  输出2.5V    有的板有这个电压2.5V,那你怎么想到会仔细查此板1117?
