查看: 2375|回复: 17
装了显卡开机就不过内存
发表于 2010-2-28 10:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块K8的板子,CPU为AMD2800,不装显卡,开机,诊断卡跑码正常,能过去,但一装上显卡开机,诊断卡跑码便停在C1,内存过不去。显示器没有显示。这种情况谁帮我解释一下?
发表于 2010-2-28 10:42:30 | 只看该作者 �
你先换一块显卡看看呀/
发表于 2010-2-28 10:47:11 | 只看该作者 �
显卡换过了,情况还是原样的。
发表于 2010-2-28 10:47:53 | 只看该作者 �
有条件加焊北桥
发表于 2010-2-28 11:01:15 | 只看该作者 �
桥问题。。。。。
发表于 2010-2-28 11:54:51 | 只看该作者 �
应该是北桥的事,
发表于 2010-2-28 11:57:24 | 只看该作者 �
我遇到过有时插显卡就跑2A
发表于 2010-2-28 12:03:33 | 只看该作者 �
打AGP的对北桥的阻值
发表于 2010-2-28 15:50:43 | 只看该作者 �
路过了,学习了。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-137778-1-1.html
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
mgdcy -10 灌水
查看全部评分
发表于 2010-2-28 15:56:36 | 只看该作者 �
换个cpu 看看 行不行
发表于 2010-2-28 15:56:42 | 只看该作者 �
遇到过解决不了
发表于 2010-2-28 16:46:14 | 只看该作者 �
是桥问题可能性很大
发表于 2010-2-28 18:18:00 | 只看该作者 �
当C1时,测试内存看下看各测试点有什么异常,
发表于 2010-2-28 18:21:45 | 只看该作者 �
北桥的问题
发表于 2010-2-28 18:43:48 | 只看该作者 �
北桥空焊。
发表于 2010-2-28 18:51:06 | 只看该作者 �
桥问题比较大,
发表于 2010-2-28 21:45:30 | 只看该作者 �
桥的问题,我修过winfast的939的10多片,加焊吧
发表于 2010-2-28 22:20:53 | 只看该作者 �
北桥虚焊,如果有条件加焊北桥。
