标题: hpcq40笔记本 [打印本页]
作者: 两颗虎牙    时间: 2010-2-28 09:56
标题: hpcq40笔记本
外接显示器亮,屏幕不亮
作者: limingliming    时间: 2010-2-28 09:57
加焊一下显卡看看吧
作者: kingdragon    时间: 2010-2-28 10:05
大多数是显卡的问题呗
作者: 开心每天    时间: 2010-2-28 10:11
显卡的问题可能性比较大!可先加焊一下显卡!不行只能重做了!
作者: 孟德勇    时间: 2010-2-28 10:18
先加焊或者做显卡吧
作者: 多多    时间: 2010-2-28 10:28
这种故障不一定是显卡的故障,得先测屏的供电是否正常
PS:本本的屏是否发暗?
作者: 大众客服    时间: 2010-2-28 11:08
楼主的提问太过简单!我怎么帮你分析让你争炒!
作者: 王志佳    时间: 2010-2-28 21:26
具体情况,具体分晰,楼主还是把状况描述的详细一点为好,好 让大家帮你
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-28 21:30
这问题问得有点简单,什么条件都不测,提问题别人也不好帮你
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-2-28 23:03
先检查下看看是不是屏暗,要是不是屏暗再加焊显卡试试
作者: 星源电脑    时间: 2010-3-1 00:03
说的太简单了不好分析,屏线,高压板,屏三都可能性大一点,显卡可能性小
作者: 叶飞-sb    时间: 2010-3-3 18:02
既然可以显示你还是查看一下屏之间连接再说吧,别胡乱的搞哦。
作者: 王凡林    时间: 2010-3-3 18:35
HP的通病显卡的问题居多
作者: 自逍遥    时间: 2010-3-3 18:39
是不是BIOS刷坏了 看看BIOS啊
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-3-3 18:54
液晶屏本身 高压板 屏线 显卡
