标题: HP NC6000开机问题 [打印本页]
作者: 金晖科技    时间: 2010-2-28 09:00
标题: HP NC6000开机问题
HP  NC6000客户拿来是开机CPU 风扇 转几秒自动关机。。我把MAX1987加焊后可以开机了。但是如果把市电和电池去掉装上在开机CPU 风扇 转几秒自动关机,和原来问题一样。第二次开机就正常了,,,,电池不去的话,开关机多少次都是正常的,,,,
作者: 大众客服    时间: 2010-2-28 11:10
你说的装上电池不加电吧!
作者: huchengjunme    时间: 2010-3-25 19:17
顶一个,呵呵,好象我的机也是这个现象,等一下去焊一下
