旭日410a不开机
破小孩
2010-2-27 19:04
旭日410a不开机
3.3v 5v都已经正常产生,开机键有电压,io是pc85741v,大家不要骂我,因为有现成的桥,直接换了个桥,还是不开机,不知道谁修过这样的机器,别的电压会在明天贴出,
山高人为峰
2010-2-27 19:43
http://www.chinafix.com.cn/thread-174100-1-1.html
你看看这个,不知对你有否帮助
滴答2009
2010-2-27 21:50
插上可调电源,按开机键是否有触发,测开机键有无跳变,及与IO相关有否跳变及其工作条件
王志佳
2010-2-27 22:59
查IO的工作条件
破小孩
2010-2-28 21:29
io的二脚有跳变,四角Pwrbtn#也有高低高跳变,s5_on 高电平,后面的也有变化,具体忘记了,这个应该说明EC是好的,但是为什么还是不开机呢 晶体液换过了,南桥傻了
破小孩
2010-3-1 09:33
我估计也是bios坏了,~~~~(>_<)~~~~ ,没有这样的编程器,不知道大家是用刷的,我用的wellon38b
jiangxiliweijun
2010-3-1 10:47
你问题也没有问清楚呀 能加电吗?
jiangxiliweijun
2010-3-1 10:48
要说清楚一点呀 具体电压 和现象呀
jiangxiliweijun
2010-3-1 10:49
建议没有查到问题之前别动 BGA 芯片呀
jiangxiliweijun
2010-3-1 10:50
具体要问可以加 我QQ 不知道可不可以留QQ号帮解决问题!
长春一休
2010-3-1 23:16
你的机器接上电源后电流表显示多少待机电流?如果BIOS有问题,那么你按开机的时候电流会微微下降一点又反回来。或者是微微上升一点之后又返回来。
