IBM R51E {ATI}
张闲逛
2010-2-27 18:57
IBM R51E {ATI}
开机电流0.6不跑码 请高手指教 该机以前因为白屏换过北桥 现在又不开机了 CMOS电池有电
精快本本维修
2010-2-27 19:27
还是北桥的问题
xiaolong
2010-2-27 19:51
北桥在做一边吧。
伤雨无泪
2010-2-27 20:08
嗯,北桥机率大些。。丛新植珠试下,
博思广达
2010-2-27 20:14
用诊断卡了没
张闲逛
2010-2-27 20:15
已经从新值过了 还是老样子
凤凰捏盘
2010-2-27 21:13
是不是北桥没焊好?0.6左右一般是北桥,cpu座等虚焊那,楼主挨个压下开机测试下
