时钟IC问题
烦躁
2007-9-27 12:55
时钟IC问题
我在坏板里拆出来的。。如何知道好坏?我都拆了3个了。。还是橙线还是短路。。。是不是都是坏的?
时钟IC代换原则是什么?
浪里飘香
2007-9-27 13:28
兄弟,橙色线短路也不一定就是时钟IC引起的啊! 所以你也许该扩大范围.
,至于时钟芯片好坏的判断,当然要看供电是否有,输出是否也有电压,这些电压就在
那些330或220的电阻上去测一下嘛,(坏的主板上时钟芯片也不一定全是坏的).
修不来主板
2007-9-27 13:39
回复 #1 烦躁 的帖子
橙色线短路-->查3.3V
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=5436
简简单单
2007-9-27 13:40
参看此贴
http://chinafix.com.cn/viewthrea ... &extra=page%3D1
烦躁
2007-9-27 15:47
不是啊。。我是看了短路拿下时钟后阻值正常。。在其他板上拿个换上又不正常了。。。
小贾
2007-9-27 16:33
学习中
学习中,多谢各位老师的热心帮助
猪八界
2007-9-28 00:24
回复 #1 烦躁 的帖子
该查一下电容,
