标题: 海尔w36 无待机电流 3V和5V是哪个芯片产生的 [打印本页]
作者: 小毛的爹    时间: 2010-2-27 18:35
海尔w36 无待机电流 3V和5V是哪个芯片产生的..啊....
作者: 伤雨无泪    时间: 2010-2-27 20:46
3V和5V一般都是系统供电苡片控制的/。/
作者: 伤雨无泪    时间: 2010-2-27 20:48
但系统供电苡片还受IO或者南桥控制。如果IO没给信号它。也没有电压输出的。。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-2-27 22:15
有些机型待机电压是用两个五脚小芯片单独提供,不要以为都是主供电提供,如华硕好些板子就这样
作者: 王志佳    时间: 2010-2-27 22:48
你先下个图纸自己研究一下看看
作者: 小毛的爹    时间: 2010-2-28 10:46
不好找得....图上标的主板没有标示.....
是华硕m7J的主板.....
作者: sfishyu    时间: 2010-2-28 10:53
我记得海尔的前期3,5是两个线性稳压模块出的
作者: 不的嘛    时间: 2010-2-28 10:57
华硕代工的~~
