标题: 联想L193 开机指示灯闪一下就灭 [打印本页]
作者: 至今难忘    时间: 2010-2-27 18:11
开始的时候不开机 拆开显示器 测量5V供电 过低 才1.8V 懒得修 直接换了一个电源板高压一体板
供电正常了 还是不开机 郁闷接着换 换了个乐华通用驱动板 上电测试正常了  接电脑上完全没问题  心想可以收钱了 把显示器装上 又上电测试 郁闷了 开机指示灯亮一下就灭 无奈又拆  测试发现不插屏线正常 测量屏上的电路板5V供电对地 阻值500左右  不知道从何下手了 请各位帮帮忙 看看是怎么回事
作者: 怀仁人家    时间: 2010-2-27 18:15
应该是电源有问题。修一下利润更高。
