标题: 华擎P4I65PE故障一例(已修复) [打印本页]
作者: 洪泽蓝快    时间: 2010-2-27 17:14
天乍暖而寒,屋外春风,吹皱一池洪泽湖水
花开正待折,这边电话响,有人修主板,一脸扫兴,踏青未远行,速回小店。
主板名华擎P4I65PE,症状:不开机
维修步骤:
    望:主板电容鼓起6个,6.3V 3300 3个  6.3V 1000  3个 ;更换之;反面内存针脚有一坨一坨不知道啥东西粘在一起,捂嘴用酒精冲掉。
   闻:加电,诊断卡FF,闻闻没有异味,测CPU电压,内存电压,南桥北桥电压正常,疑CPU坏,更换之,跑马到C7停下不动。
  切:更换内存,还是到C7不动,将手头若干条内存都换了还是C7不动,疑BIOS问题。但我的580U还在盒子里,想省事,就想想是不是其他原因造成不过内存的
诊:看到螺丝盒子里有一个小喇叭,插到主板上,开机,听到喇叭里传来1长6短的声音,咦,这意思分明就是键盘问题的报警声吗!心中大喜,仔细观察键盘部位,发现PS2_USB_PWR1跳线上空空如也,连忙上个跳线上去,滴的一声,诊断卡一路挑到2B,接上显示器,亮了,屏幕提示BIOS错误,进BIOS关软驱等设置,顺利进入系统。至此,修好此板,手工费30元,CPU60元,忽悠个新风扇30元。
总结:别小看跳线,惹祸的很多都是他,比如CMOS跳线,如果不正确就能不开机。
作者: 大懒虫    时间: 2010-2-27 17:25
楼主修板还会淫诗呀
作者: 潘卓斌    时间: 2010-2-27 17:31
楼主有个性!华擎的怪问题较多喔
作者: 12359    时间: 2010-2-27 17:48
有意思 文学功底这么牛
作者: 天下无图    时间: 2010-2-27 18:53
骂了隔壁的。湿人就是湿人。埋没人才啊。修主板浪费了
作者: luo828282    时间: 2010-2-28 08:49
对这个PS2故障导致内存不过的。我~~~~~~~~~~~~~~麻烦了
作者: 晕死我了    时间: 2010-2-28 10:08
华擎主板就是怪问题多 难研究 下次注意下
作者: 多多    时间: 2010-2-28 10:16
对于有故障的主板档C7不动,首先就要查PS/2部分的供电
作者: 陆大仙    时间: 2010-2-28 10:28
楼主我有个板也是P4I65PE的,内存供电管旁边的一个14脚的芯片被人取了不知道是什么芯片。被取的芯片在LM324旁边,我试过装LM324了还是不行。楼主大哥知道是什么芯片吗告诉我。方便的话上个大图更好,谢谢了!
作者: 宇宇    时间: 2010-2-28 13:05
去华擎官网下载个档案文件,可以看得很清楚。
作者: 医院    时间: 2010-4-13 09:08
9楼的lm324边上的还是Lm324.
作者: digit0934    时间: 2010-4-13 09:13
楼主修主板浪费了 应该去写诗啊
