标题: 华硕F3T重做显卡后白屏外接正常 [打印本页]
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-2-27 16:59
机器是返修的,之前是加焊显卡OK,用一段时间后又出现问题,然后就考虑植球,开机外接正常壳内屏白屏。
有时会好,开机正常后关机再开又是白屏。不知是显卡问题还是屏线问题,屏线恻恻都通。显卡又植了一次还是一样。
作者: 山高人为峰    时间: 2010-2-27 19:53
还是显卡,仔细查查吧
作者: xiaolong    时间: 2010-2-27 19:55
显卡,我以前也遇到过。
作者: jeenpc    时间: 2010-2-27 20:08
显卡没有做好吧,测试LVDS的总线的数值是否正常,应该是一样的,
作者: 伤雨无泪    时间: 2010-2-27 20:19
我也遇到过这样的情况,内白屏,外接正常用。。不过不是华顸的,是IBM的。
作者: 九江超越    时间: 2010-2-27 20:22
显卡,这情况我碰过,是DELL的。外接正常,干显卡就好。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-2-27 21:30
还是显卡的故障吧?楼主又没动其他的地方那,仔细看下显卡上的电容啥的是不是有少了的,我做显卡的时候经常做的掉电容。。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-2-27 23:03
再重新换个新显卡上去吧,应该是显卡不行了
作者: 时空猎豹    时间: 2010-3-2 03:35
华硕确实像它广告说的那样“华硕品质 坚若磐石”
我顶我支持————
