硬盘怪问题(已解决)
寥若晨星
2007-9-27 11:46
硬盘怪问题(已解决)
硬盘出现这样的情况:
日立40G移动硬盘接到电脑上后可以认到正确型号,能认到一个分区20G自动播放可以打开该分区,但是继续往下功夫打文件或者文件夹的时候很慢,会报:由于I/O错误该操作在超时之前无法完成.
以前也遇到过这种现象,重新分区格式化一下就好了,可是那是不要数据的,这欠要数据,有什么简单有效的方法吗?
张先生
2007-9-27 11:51
松一下电路板的螺丝,把板子尽量往数据线方向靠,上紧。看看效果。
海参
2007-9-27 11:53
先想办法把上面的重要数据恢复出来吧,接下去你想格盘或是重新分区都随便你了。
夜雨十三天
2007-9-27 12:07
DE
如果没有就找专业人士吧~
寥若晨星
2007-9-27 16:19
我按张先生的方法试了不起作用,软件,手工建分区表也不行,在WINDOWS下看,第二分区根本就没有格式,而且操作缓慢.提示错误,在PC3K上可是看到第二分区为FAT32格式,超级郁闷.最后,用PC3K将数据提取完后将硬盘格式化,硬盘正常了.再把数据拷入,费了好长的时间啊.下次碰到这种现象好好研究一下.
