标题: DELL 1310开机黑屏 [打印本页]
作者: 成刚    时间: 2010-2-27 13:57
标题: DELL 1310开机黑屏
DELL1310开机黑屏 有一长二短的报警 ,能听到进系统的声音 . 黑屏没有显示. 我是新手.对电路部分不了解.我测了高压条上红色电压是19.9V .请教维修思路
作者: ♀邢♂斌♀    时间: 2010-2-27 14:10
换个屏看一下如果换的屏也是同样那就是主板的显卡出了问题,如过换的屏是好的那就是屏的问题了
作者: 成刚    时间: 2010-2-27 14:16
忘记说了这款本是集成显卡的
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-27 14:20
好像是显卡的报错声音 集显的话就是北桥
作者: 无锡易修    时间: 2010-2-27 16:27
先清bios
再外接看看
作者: xiaolong    时间: 2010-2-27 20:00
测灯管吧。再测屏线和高压板,如果外接不花集成的显卡很少出显这样的问题,
作者: jeenpc    时间: 2010-2-27 20:03
显卡问题,接外接显示器看是不是花屏,基本都是显卡BGA
作者: 博思广达    时间: 2010-2-27 20:17
是啊 报警了还能进系统啊  你外接过吗
作者: 成刚    时间: 2010-2-28 12:59
外接不显示..但能听到WINDOWS进系统时的音乐声
作者: 无以伦比    时间: 2010-2-28 14:48
显卡的问题吧,报警进不来系统吧
作者: 依旧沉默    时间: 2010-3-1 15:56
显卡问题!
作者: hzxielj    时间: 2010-3-1 20:07
显卡重做植珠,如果是8400显卡要换一块
作者: 麦克风    时间: 2010-3-4 02:29
直接换板,比较好点呀
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-3-4 07:29
显卡的问题多些
作者: 真荣兴    时间: 2010-3-4 10:22
显卡问题!
作者: Enigma    时间: 2010-3-5 23:51
戴尔的机器有一个功能键,你按D+POWER开机,如果屏幕颜色测试正常说明屏是好的,如果显示不正常可以考虑交换屏幕测试。或者接外显看看现象。
作者: cheney16    时间: 2010-3-6 11:41
桥的问题!!!!!!!!!
作者: 郭其琦    时间: 2010-3-6 11:44
显卡问题,重新做一下
作者: Enigma    时间: 2010-3-14 23:48
按D+power键开机,如果颜色测试正常说明LCD没有问题,如果颜色测试未通过就交换屏幕测试一下,如果通过就将北桥做一下BGA。
作者: 早到中心    时间: 2010-3-15 03:23
请重新做桥就OK。
作者: 人海有情    时间: 2010-3-15 11:36
可能是显卡虚焊了,加焊一下
作者: 永远忆你    时间: 2010-3-15 11:45
显卡有问题,加焊一下
作者: 无忧草    时间: 2010-3-15 12:57
集成的桥,应该是虚焊了,重置,或者加焊,就好了
作者: 瑞杰科技    时间: 2010-3-15 13:07
先看下内存槽有没有虚焊的?换个内存看看,在加焊下北桥,不过这965的桥很少出问题的。
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-3-15 13:52
显卡报警啊  加焊一下
作者: 严实    时间: 2010-3-15 16:19
重新做显卡吧,修过几个这样的了
