标题: ibm t60 使用触摸板死机 [打印本页]
作者: 王子凡    时间: 2010-2-27 13:50
标题: ibm t60 使用触摸板死机
ibm t60 使用触摸板死机 不接触摸板  键盘上的小红帽不能用 接上触摸板 开机不动 能进系统  对机器正常操作 就死机 ,插优盘都死机,触摸板已近换过 还是死机 ,请问如何修复,在线等待----感谢!!!!开机后正常操作!时间不长就死机, 开机不操作机器,正常  有时能听一会音乐, 有时不行,  当拿掉触摸板 开机用外置鼠标 怎么玩都不死机!  手上也没有代换的芯片!也不敢冒然动手,那位高人指点一下啊,感谢,新手不敢乱动
作者: 王子凡    时间: 2010-2-27 13:54
[求助中] ibm t60 使用触摸板死机
ibm
ibm t60 使用触摸板死机 不接触摸板  键盘上的小红帽不能用 接上触摸板 开机不动 能进系统  对机器正常操作 就死机 ,插优盘都死机,触摸板已近换过 还是死机 ,请问如何修复,在线等待----感谢!!!!求助中
作者: 袁袁华    时间: 2010-2-27 13:55
换南桥试试吧
作者: limingliming    时间: 2010-2-27 13:59
加焊一下南桥
作者: 王子凡    时间: 2010-2-27 14:03
不是灌胶了 焊南桥有用么! 我对笔记本不太熟悉啊!!
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-27 14:09
插USB接口死机,多半是南桥出问题了,还有一个问题,我记得触摸板是开机芯片管理的吧,不知有错没有?
作者: 华邦王国际    时间: 2010-2-27 14:10
因为能正常进系统,感觉不像是南桥的事,换一下IO试一下为好
作者: 王子凡    时间: 2010-2-27 14:12
不好意思 !没敢拆开主板! 换一下IO试一下  不知道IO在什么地方 是什么型号! 请指教啊!
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-27 14:18
王子凡 发表于 2010-2-27 14:12
H8 TB PMH三个芯片相当于别的机器上一个IO
作者: 王子凡    时间: 2010-2-27 15:32
能不能说的详细点啊!兄弟! 感谢
作者: 博思广达    时间: 2010-2-27 20:16
打下usb的阻值看看是不是南桥挂了
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-2-27 21:12
一般IBM笔记本上有3个芯片,有标示H8。。。。和IBM,标示的,还有一个是PMH,这3个芯片一般是控制开机和键盘扫描等,可以换着测试一下,先换H8,然后再换其他2个看看能不能好
作者: 王志佳    时间: 2010-2-27 23:06
你先测一下USB数据阻值看看
作者: 王子凡    时间: 2010-2-28 12:38
usb 正常值是多少呢!新手从头学起还请指教!
