DELL X300 奇怪故障 接硬盘就加电无显示 郁闷啊
金豹豹
2010-2-27 13:22
DELL X300 客户拿来说加电无显示 后来拆了背槽的内存 也是加电无显示
这款主板集成有内存 拆开 拔了硬盘等 最小系统 正常了 反复试过 都可以
然后接上硬盘就加电无显 插测试卡 不跑码 接口加焊过 硬盘也换过试
还是一样
请问谁有遇到过? 或给点思路
华邦王国际
2010-2-27 14:21
应该看一下硬盘AD线,供电好像是正常
金豹豹
2010-2-27 14:31
硬盘AD线? 怎么个看法?
山高人为峰
2010-2-27 19:59
检查一下硬盘的数据接口和控制信号,加焊南桥,换南桥试试
jeenpc
2010-2-27 20:06
查硬盘接口处的阻值是否正常,在对照硬盘接口处看看阻值是否正常
九江超越
2010-2-27 20:21
应该是南桥。要不硬盘AD线短路有时候也会的。我台式机碰过这种情况,是硬盘坏了。本子还没有碰过这种情况。
lyyhshb
2010-2-27 22:09
南桥或者是硬盘的供电以及5m都要查一下
王志佳
2010-2-27 22:50
换硬盘试过了吗?
云海
2010-3-19 20:58
有换硬盘的排线试试么
