ZXCVWtest
标题: 数字表显示不清还有办法吗?? [打印本页]
作者: 爱我双双    时间: 2010-2-27 13:17
标题: 数字表显示不清还有办法吗??
SANWA PS-8 数字表显示不清楚,可能是老化了。不知道还有办法吗??谢谢了。
特别是上边和下边。
老化的偏光膜。
更换偏光膜后,像新的一样。
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-27 13:22
这个种表是通过导电橡胶条来充当排线容易出问题,但是要搞好需要小心点,一般拆下在装上会出现缺很多笔画
作者: 出类拔萃    时间: 2010-2-27 13:49
很像没电的时候才会出现~~
作者: 100989680    时间: 2010-2-27 15:04
可能是屏的导电胶条接触不好 弄下来清理一下再按上试试
作者: 周德伦    时间: 2010-2-27 19:23
应该是没有电吧,换电池看看
作者: 猪头四    时间: 2010-2-27 19:43
标题: sadasdsad
没电或者外壳塑料表面老化模糊。
导电橡胶接触不好的可能会却数字笔画。
拆开这个表看一下,没有外壳是否清晰?
作者: 爱我双双    时间: 2010-2-27 21:03
多谢。LS几位大哥的回复。电池是新换的,太阳能也有3.2V的电压输出。外壳塑料表面老化模糊,这个真的不好说。看图吧。
作者: qin11qq    时间: 2010-2-28 08:48
全部拆下 重新装过一次。
作者: 云之南    时间: 2010-2-28 10:26
换偏光片看看.
作者: sysczf    时间: 2010-2-28 11:02
这是什么表呀?没见过!
我用的是胜利的表,如果显示不好的话,一般电池都没电了
作者: 爱我双双    时间: 2010-2-28 11:24
这是什么表呀?没见过!
sysczf 发表于 2010-2-28 11:02
上面有型号,百度一下不就清楚了。肯定不是电池问题。
作者: 家有开心果    时间: 2010-2-28 12:19
偏振片得换了
作者: 爱我双双    时间: 2010-2-28 19:38
谢谢,各位,已经解决了。又有一个好表了。
作者: 出类拔萃    时间: 2010-3-1 01:12
很高手,很难想象去哪找这什么偏光片。
作者: 小小小子    时间: 2010-3-1 10:22
一般是導電膠接点不良中間有変色的話則是老化了
作者: 猪头四    时间: 2010-3-1 12:41
恭喜啊,原来是偏光片坏了。
作者: 爱我双双    时间: 2010-3-1 17:16
谢谢大家的帮助。
