标题: 为《对付南桥老化晶振不起振 难开机另一个简单的解决方法 [打印本页]
作者: 几百    时间: 2010-2-27 12:52
今天我也接到一块848主板不能开机碰晶振就可以启动换了io也不行。我在晶振一个脚上接一个106电阻到地可以开机正常使用。小投资大回报
作者: 清雄华    时间: 2010-2-27 13:03
老大,真行,能不能讲这样做的原理?
作者: 小富    时间: 2010-2-27 13:06
只要接一个角就可以了吗
作者: 网盲    时间: 2010-2-27 13:19
应该是回流电阻阻值变大了,添一个是增加它的回流。如果在其它时钟,解码电路中这种情况多见。
作者: 雨夜天空    时间: 2010-2-27 23:03
今天来学习了,这几天有好几块这样的块,没修还给客户了,明天去实践一下.
作者: 大石桥易达    时间: 2010-2-28 09:54
关机后时钟还正常走吗
作者: 小彭维修    时间: 2010-2-28 10:14
说不定是频率偏移,换晶振不行吗?
