标题: T30不开机,CPU风扇一直转 [打印本页]
作者: hzxielj    时间: 2010-2-27 12:45
标题: T30不开机,CPU风扇一直转
IBM T30点不亮,CPU风扇一直转,DEBUG卡显示 38 2F,内存插槽也加焊过,还是一样,请教高手可能是什么问题呀?
作者: 孤帆远影    时间: 2010-2-27 17:00
有可能是显卡
加焊一下呀
作者: 山高人为峰    时间: 2010-2-27 19:53
T30主板背面靠近北桥附近有个电感在一块的,你把电感加焊一下,试试
作者: xiaolong    时间: 2010-2-27 19:53
按北桥位置看能过不?T30不开机通常为北桥和显卡虚造成的。
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-27 22:19
显卡或者是北桥
作者: 放啄的青春    时间: 2010-2-27 22:26
作者: yunf026    时间: 2010-2-27 22:36
建议加焊显卡
作者: 王志佳    时间: 2010-2-27 22:41
有可能是供电问题,先加焊供电电感试试
作者: 星源电脑    时间: 2010-2-28 00:36
加焊显卡北桥
作者: sysczf    时间: 2010-2-28 11:01
2F的代码,加焊一下显卡,应该能过
作者: 华邦王国际    时间: 2010-2-28 11:12
应该是显卡虚焊,加焊一下应该好
作者: sunxuefan    时间: 2010-3-1 10:26
显卡,你压显卡试试
作者: 联想机器    时间: 2010-3-1 11:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 滕飞电脑    时间: 2010-3-1 12:27
显卡-北桥,,,
作者: kingdragon    时间: 2010-3-1 12:43
同意加焊显卡的
作者: 依旧沉默    时间: 2010-3-1 13:39
换内存试过没?
作者: 泉城维修    时间: 2010-3-1 13:52
压北桥试试能过不
作者: 一切从芯开始    时间: 2010-3-2 23:46
我感觉你还是检查一下你的内存槽子,焊的时候要小心,有一次见到一个内存槽焊的引起好多地方短路
作者: 华升科技    时间: 2010-3-3 09:06
有时候显卡不过也是内存报错,这个我也同意加焊显卡看看
作者: 红太阳电子    时间: 2010-3-4 13:24
内存槽换掉OK
作者: 无此帐号    时间: 2010-3-4 13:42
不会吧,换内存槽,工程比较大,不太可能吧,测一下再说!
作者: 温暖你心    时间: 2010-3-4 13:42
压北桥试试能过不.
作者: hyhg2010    时间: 2010-3-5 22:48
内存槽没焊好吧,换俩个槽吧
作者: 美成维修    时间: 2010-3-6 08:34
百分之80是内存槽吧,请问楼主肯定焊OK了
作者: lgfix    时间: 2010-3-7 12:25
LZ你这个问题修复了没有呀。也没见你回复了?
作者: 妙手汇集    时间: 2010-3-7 22:55
这机子北桥的问题比较多。
作者: zhaoshi    时间: 2010-3-7 23:01
北桥问器 我修过 换个北桥就好
作者: hzxielj    时间: 2010-4-1 15:51
感谢大家的回复,显卡重植珠后好了
作者: 男孩子气    时间: 2010-4-1 17:15
分享了,最后结果终于出来了
作者: thcloud    时间: 2010-4-1 18:48
呵呵 38就是档显卡啊
! 00-98-00-D4 D5-00-38-D4-D5-00-85-84-71-00
