各位师傅帮我看看这是不是显存坏
杨方斌
2010-2-27 11:02
各位师傅帮我看看这是不是显存坏
又是一台Nc6230花屏 加焊显卡无效 由于是业余搞一下 正好没有锡珠了 所以不敢重做bga 我发现在开机就花屏 但我猛拍机子和用手使劲压显卡 屏幕的花屏规律也没什么变化 不会加重也不会死机当然也没有好转 前不久的时候只是玩游戏久了会花屏 现在进不了系统了 蓝屏 请教各位师傅这种情况是不是可以判定9成是显存的问题
杨方斌
2010-2-27 11:05
本想按一下显存 但因为显存在另一块功能板下面压着 按不到!
天下
2010-2-27 11:27
显存的故障多数是线条状的故障!你的问题GPU出问题居多!
杨方斌
2010-2-27 11:31
我的是满屏的字母乱跳还有就是彩色块块 没有线条
雷晶鹏
2010-2-27 11:31
是GPU 的问题 不是显存!!做BGA 了 !加焊会好的
李师傅的
2010-2-27 11:38
重做显卡把
华邦王国际
2010-2-27 11:49
重新植球会好
