标题: 联想17纯平显示器用一段时间屏幕就缩成一条亮线,如何解决? [打印本页]
作者: 青春科技    时间: 2010-2-27 10:23
作者: 名冠电脑    时间: 2010-2-27 10:33
场管部份看看啊,是场管没工作了
作者: 怀仁人家    时间: 2010-2-27 10:36
是水平的还是竖直的?前者场块虚焊了,后者是行高压不稳。你加焊一下场块。
作者: 钟离昧    时间: 2010-2-27 16:48
找到板上的焊脚有圈的地方,也就是虚焊的地方。通通焊一趟。特别注意场部分。
作者: 刘晓亮    时间: 2010-2-27 20:09
拍下看能不能好。拍去会变化肯定是接触不好了。焊一下就好。
作者: 多只眼    时间: 2010-2-27 20:30
[quote]拍下看能不能好。拍去会变化肯定是接触不好了。焊一下就好。
刘晓亮 发表于 2010-2-27 20:09
[同意
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-2-28 00:59
一般都是场块虚焊所致。
作者: 青春科技    时间: 2010-2-28 20:40
加焊问题解决
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-3-1 19:05
开始可以正常工作表示电路基本是 正常的,看一会才出现说明电路的 热稳定性不好,造成虚焊只是其中的一种可能,开机测试时,用烙铁对怀疑的地方进行加热看是不是能加快故障重现,如果是那么重点检查场供电的滤波电容,还有就是场IC热稳定性差了,这个就需要代换,前者的 故障率比较高,如果拍一下可以正常就是虚焊的问题,怀疑的位置补焊,拍一下好了过一会又出现,并且图像只有上部分或者是 下部分,换场IC。这个是因为场输出多采用OCL电路坏其中路均造成这样的故障
