不是灯管问题的红屏会是什么原因?求教!
登峰之极
2010-2-27 09:02
不是灯管问题的红屏会是什么原因?求教!
今天拿到一台联想15寸液晶,型号为:L151,深圳群康科技OEM的,经检测后灯管正常,屏线也重新插拔了,请问还有可能是什么原因呢?请教各位师傅了!
打开电源能正常显示LOGO(见图),进入桌面就出现偏红了(见图)。
不知为什么图传不上
河子
2010-2-27 09:27
有两种可能 一个是VGA线的 G B 信号断了 , 还有就是驱动板到屏的R信号没送出来
wudaxing
2010-2-27 09:50
LOGO色彩正常,说明驱动板基本正常,二个可能:1、VGA接头中有G或B的信号没有送到驱动板;2、主机显卡的问题,作个代换试验就清楚了。
才阳
2010-2-27 10:01
这款机器,信号线的可能性比较大,还有如果不是信号线照成的,那就进入工厂模式恢复一下试试
登峰之极
2010-2-27 10:02
OK,试试先!!!
精芯服务
2010-2-27 10:47
屏线接触不好,差分信息电阻 变大,会造成此种情况,一般差分电阻在100欧左右。
登峰之极
2010-2-27 10:55
差分电阻变大该怎么修呢
