标题: 新手看过来,虚焊的问题! [打印本页]
作者: 亿维    时间: 2007-9-27 10:51
标题: 新手看过来,虚焊的问题!
自己对显示器维修一无所知,一显示器出现虚焊,多次查找补焊无效,无奈向老师傅请教,老师傅说:“你重点焊一下发热量比较大,温度较高的地方,试一下,结果,果然发现一散热片上的三极管虚焊,焊接后,正常!时后,觉得干维修基础和经验都很重要啊!
作者: 张先生    时间: 2007-9-27 10:57
这个道理应该可以明白的吧?液体会蒸发,固体会升华。焊锡是固体,温度高的地方升华过程加快,焊锡不断减少,最终先导致虚焊出现。
作者: 海参    时间: 2007-9-27 11:06
哈哈,张老师这句话我就明白了
这么多年只因张老师这一句话大彻大悟
作者: 张小三    时间: 2007-9-27 11:56
我想是热胀冷缩现象,发热量大的地方时间常了,就会造成焊点和焊盘脱离.
作者: 高宏志    时间: 2007-9-27 14:02
张老师的话   很准确也很简单易懂
作者: 高宏志    时间: 2007-9-27 14:05
谢谢亿维的经验  这 样经验很好  有很多的故障 有了经验维修起来就很快了
作者: 爱问    时间: 2007-9-28 21:36
也是啊,前几天修一显示器,故障为开机15分左右画面缩小为靠上部一巴掌大,检查好多元件没有问题,郁闷之时,突然想是不是有的地方虚了,看了n遍没找到.后用放大镜观察发现行变的三个脚的焊锡上有细微的裂痕.补焊,开机正常.
作者: 王汉钢    时间: 2007-11-2 00:20
标题: 好,新手学习中,我记住了
好,新手学习中,我记住了
作者: 王汉钢    时间: 2007-11-2 00:21
标题: 楼上说的对啊,有些时候很难发现的
楼上说的对啊,有些时候很难发现的
作者: 我想当高手    时间: 2007-11-4 15:41
我搞过一个微软之星的,死活找不到虚焊的地方,最后乱焊一通,故障排除了
作者: 鲁人    时间: 2007-11-4 15:48
仔细看看脱焊点的形状就知道了 。
