184pin为+3.3v 正常的那个是给内存spd供电的 学修显示 发表于 2010-2-27 08:52 登录/注册后看高清大图
查一下内存供电,是否短路现象。再查主板其它部分有无短路或是电压问题。电源也要排除了下。 杨婉丽 发表于 2010-2-27 08:59 登录/注册后看高清大图
换个电源试试 李猛龙 发表于 2010-2-27 09:05 登录/注册后看高清大图
内存的DDR1代主供电184脚为2.5v有8个时钟脚分别是16.17.21.75.76.111.137.138脚有64数据线14根地址线连接NB的 黄科伟夺标 发表于 2010-2-27 20:59 登录/注册后看高清大图
学习了。问题解决了吗? xzpaopao 发表于 2010-2-27 21:02 登录/注册后看高清大图
