不定时黑屏求教
风餐露
2010-2-27 08:47
不定时黑屏求教
12"笔记本三星屏改的显示器.不定时黑屏1-2秒.不知什么原因.
hxx886
2010-2-27 13:10
测试一下供电是否正常
风餐露
2010-2-28 11:35
供电正常,高压正常,
神的传说
2010-3-1 13:31
线没改对``仔细检查下
日新月异
2010-3-1 17:29
应该是:屏线没插好,或者是:高压板线接触不好,造成的。
风餐露
2010-3-2 20:24
其他都没问题,可能跟有些显示接口有兼容问题吧。把该显示器接在别的显示接口上都很正常,就是815ET接口不能用。把别的显示器接在815ET接口上也都很正常,
