标题: 815的主板,诊断卡从00到C1 [打印本页]
作者: 小职员    时间: 2010-2-27 07:53
815的主板,诊断卡从00到C1,有时开得了机有时开不了机,不稳定,请问一下高手是什么问题??如何解决??
作者: 李猛龙    时间: 2010-2-27 09:06
看看内存供电
C1-C5内存不过
作者: 杨婉丽    时间: 2010-2-27 09:12
内存接触不良或是供电元件老化。
作者: sunxuefan    时间: 2010-2-27 09:13
内存接触不良或供电,正常的吧北桥做下
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-27 09:49
内存供电,时钟,ad线测吧
作者: mgdcy    时间: 2010-2-27 21:22
有时正常,先换个电源试下。然后查下内存供电的滤波电容,外观看不出来换一下试试。可能是电容失容引起的供电不稳。
作者: 黄科伟夺标    时间: 2010-2-27 21:37
打内存的AD线是否正常可能是桥空焊的可能性很大
作者: qqwert2188    时间: 2010-2-27 22:03
815主板。你先把主板上的大电容全部换了80%能搞定。。老主板了电容毛病多。810 815光换电容我都修好了N片了!
作者: 想想看看    时间: 2010-3-5 10:23
内存检测不过,多注意这部分
作者: 蒋昌响    时间: 2010-3-5 10:52
检测卡是显示内存不过,不过大半是北桥问题,往北桥加助焊剂再用热风枪吹,基本上会好
作者: 我是塔夫特    时间: 2010-3-5 11:13
先检查内存电压吧, 也有可能是电压不对!!
