标题: 东芝M100 无显示!!! [打印本页]
作者: 本本初学者    时间: 2010-2-26 21:38
标题: 东芝M100 无显示!!!
今天修了个东芝M100开机无显,电流到0.48A不动了
测CPU供电0.95V不知道对不对,打内存上的数据线没有波形应该不跑码。
集成显卡,集成CPU。请问大家0.95V低吗?没有找到图纸也没有思路
作者: 微笑王    时间: 2010-2-26 21:42
看一下     CPU旁边的 电容
作者: 用芯做事    时间: 2010-2-26 21:57
不低,你看看北桥。量一下
作者: 星源电脑    时间: 2010-2-26 22:23
换个北桥看看
作者: 本本初学者    时间: 2010-2-27 11:47
北桥换了故障依旧
作者: 杨婉丽    时间: 2010-2-27 12:29
北桥换了不行,就该换CPU了,没多大价值了
作者: slencage    时间: 2010-2-27 13:42
好像时钟部分有问题!
作者: 本本初学者    时间: 2010-2-27 14:08
时钟测过了也正常,现在就是还没找到复位脚
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-27 14:12
收索下咱基地上的贴子,东芝M系列的有个通病,CPU旁边有个大电容,1200uF易坏,建议楼主去找到换了
