宏基5520的情况。求救。
至今难忘
2010-2-26 20:57
宏基5520的情况。求救。
这5520拿来开机到0.8A的时候掉电,我加焊了系统IC和VRCO,现在不掉电了,电流老是在1.3A和0.9A这里重复的跳。还有复位一下子有3.3V,一下子0V。核心电压也是一样0.8V到1V左右的跳,是不是我加焊的拿两个IC有问题啊,MAX8774和max8744E。大家有引脚定义的话发个我。
微笑王
2010-2-26 22:10
网上 多的是 撒
平心常
2010-2-28 12:03
把你那加焊的芯片换了试试
