标题: 请问这句英语是什么意思? [打印本页]
作者: weing928    时间: 2010-2-26 20:18
标题: 请问这句英语是什么意思?
在一台笔记本的BIOS中有一项:
USB legacy support
此项选择有二项:一个是Enable,另一个是Disable。
请问这句英语是什么意思?
我在这里先谢了!
作者: 山高人为峰    时间: 2010-2-26 20:22
usb dos下启动,实际就是用USB设备来做系统,enable是打开,disable是关闭
作者: 平心常    时间: 2010-2-26 20:25
支持USB  一个是打开 一个是关闭
作者: weing928    时间: 2010-2-26 20:27
谢谢二楼的!那我现在要用外置的USB光驱引导系统,是不是要把这项选择打开?
作者: 易博科技    时间: 2010-2-26 20:50
快死了哇,你不会去百度查,还上这上面丢人了。
作者: 王志佳    时间: 2010-2-26 21:14
这是在DOS下认不认USB设备的开关
作者: 无边思绪    时间: 2010-2-27 08:38
不太好翻译,但是意思很明确,就是楼上的意思,比如可以使用USB键盘设置BIOS等。但能不能从外置光驱引导要碰运气的。
作者: 天津大伟    时间: 2010-2-27 08:44
如果你有USB设备的话(键盘,鼠标,U盘)开机在BIOS理面或者DOS下可以使用,如果此项是DISABLE,那么开机时不会检测USB设备,直到进操作系统才可以使用
作者: weing928    时间: 2010-2-27 09:17
易博科技 发表于 2010-2-26 20:50
不耻下问嘛!
作者: 非凡者    时间: 2010-2-28 18:20
USB legacy(老式) support(支持):  Enable(开启);Disabled(关闭)
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-2-28 18:49
应该是USB支持吧  E是开启 D是关闭
