精英主板不触发··求救··
小富
2010-2-26 20:08
精英主板不触发··求救··
一块精英主板·P4M8OOPRO-M不触发·是V/A的芯片· 《开机是: 门电路和南桥开机的》一般不经过IO··
有待机3.3v电压·
短接绿线可以触发··但是复位灯常亮·
实时晶振有0.1 0.2 V的电压
本来是好的板子··放在包里·回来开不了机了·
跑开机线路··14脚经过一个电阻再到一个APM4500芯片的3脚···
请教··APM4500芯片也有参与V/A芯片的开机的吗?
wgfz290
2010-2-26 20:18
和我的这个板子是一样的啊, 我的也不好使了。
孙如喜
2010-2-26 21:12
4500是供电吧?
y330945915
2010-2-26 21:18
是不是哪里松了 比如电池座虚焊了 或者南桥虚焊了
晨风电子
2010-2-26 21:38
测南桥晶振波形,是否起振,南桥虚焊的多,晶振两脚之间压差0.3V左右
滴答2009
2010-2-26 22:11
复位不正常,先查各路供电是否正常,cpu内存,在查时钟电路,最后查复位电路.
