标题: 华硕478板,跑DO [打印本页]
作者: 普众电脑    时间: 2010-2-26 19:10
标题: 华硕478板,跑DO
上假负载测CPU内核电压0V,上管没有控制电压过来,测上级电路,驱动IC6.7脚,无电压输出,换了一个IC,还是没有电压输出,是不是总驱动IC的问题,好像是ADP的芯片,手上没有这种芯片,请高手来说说,还有没有其它的可能性?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-2-26 20:22
你上真U跑什么代码?
作者: 普众电脑    时间: 2010-2-27 08:22
上真U,还是一样跑D0
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-27 09:51
你得查供电芯片的工作条件,跑线路
作者: 刘小平    时间: 2010-2-27 11:06
换CPU供电芯片
作者: 杨婉丽    时间: 2010-2-27 11:14
测一下是否短路,还有就是没有电压输出可能是VID问题,I/O或桥芯片量一下
作者: 左国玉    时间: 2010-2-27 11:25
我还是认为是主控芯片的问题,先换一个看一下,再找下一个
作者: 刘溜啊    时间: 2010-2-27 11:29
你得查供电芯片的工作条件,跑线路
滴答2009 发表于 2010-2-27 09:51
我也是这么想的
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-2-27 12:32
首先是总驱动芯片先工作的 在带动从电源芯片 应该先换大的 测量其供电 不行就断开法测量
