标题: 华硕P5VD2-TVM跑C1??? [打印本页]
作者: 小富    时间: 2010-2-26 18:46
今修到一块华硕板子P5VD2-TVM··跑C1   内存供电3.3V   副电压:1.8V   电压正常·
可是就是报警跑C1  《更换过内存一样··确定不是内存问题··》
  请教下有维修过这款主板的兄弟们指点下··
        谢谢··
作者: ZH飞雪    时间: 2010-2-26 19:09
内存供电3.3V   副电压:1.8V     不对
作者: 小富    时间: 2010-2-26 19:12
2# 中华飞雪
  不对?
   我记得好像是1.8V和0.9V的?
     不知道是不是?
作者: 怀仁人家    时间: 2010-2-26 20:08
插槽如果虚了的话也不过内存。
作者: 小富    时间: 2010-2-26 20:09
4# 孟永升
那这个内存电压应该是正常的吧?
