标题: IBM T42求助 [打印本页]
作者: 曹永春    时间: 2010-2-26 18:27
标题: IBM T42求助
各位同仁,十万火急,有没有T42的开机时序,这个本本各个电压这正常时钟不振荡,时钟供电正常~~!想弄个开机时序看看~!本本波抓紧发言了~!先谢谢各位了~1
作者: 华邦王国际    时间: 2010-2-27 15:01
a.接上电源适配器时,16V从隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚
b.同时电源16V电阻,二极管输入给TB62501的57脚和34脚供电
c.TB62501在供电。振荡(内部RC振荡10脚11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚,同时52脚向MAX1631的23脚发出该电平总开启信号
d.PMH4在供电,振荡(内部RC振荡25脚26脚)正常后,43脚输出3.3V高电平5M-on开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚,这时MAX1631正常工作输出3M和5M待机电压
e.3M,5M有输出到H8,H8在供电振荡后(144,143脚外接10MHZ晶振),待机时19脚为3.3V高电平(按下开关后为低电平信号送给南桥)
f.南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转),32.768KHZ晶振起振后系统处于待机状态
4.待机芯片:MAX1631,TB62501,PMH4,H8,  ICH
作者: 曹永春    时间: 2010-2-27 15:04
3# 华邦王国际 兄弟这是开机时序吗??有空发一份给你看看什么是开机的时序
