查看: 2410|回复: 9
请教心在飞翔老师MSI MS-6787主板VIA北桥发烫问题?
头像被屏蔽
发表于 2010-2-26 17:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-2-26 18:09:45 | 只看该作者 �
你这种主板应该2.5V电压没错的
打一下北桥的阻值看看是不是短路了
发表于 2010-2-26 18:13:27 | 只看该作者 �
慢慢开始发烫,如果有数据线、地址线短路,说明桥挂了。没有的话,检查是不是供电电路有问题。应该是1.25V.
发表于 2010-2-26 18:32:47 | 只看该作者 �
测一下北桥四周的贴片电容对地阻值。
发表于 2010-2-26 18:38:35 | 只看该作者 �
能使用正常  就别管他 烫不烫  天气变化 过一段时间 就会好了
发表于 2010-2-26 18:48:11 | 只看该作者 �
打内存和AGP的阻值都正常?
发表于 2010-2-27 14:19:08 | 只看该作者 �
在ASUS的板子见过北桥供电MOS管性能不良引起
发表于 2010-2-27 15:10:04 | 只看该作者 �
I/O,网卡,声卡等南桥外围电路有短路的话,也会发烫。
发表于 2010-2-28 14:28:22 | 只看该作者 �
打AD线的对阻值2。5V应该是正常的吧
发表于 2010-2-28 19:23:16 | 只看该作者 �
可能是MOS管热稳定性差,换了试试
