标题: 维修hp4411s [打印本页]
作者: 南高峰    时间: 2010-2-26 16:46
标题: 维修hp4411s
维修hp4411s    有进水 待机0.21    有短路  51125供电芯片发烫   换了故障依旧 3.3v 5v电更没有短路  但是3v sus短路 更换时钟芯片   不短路了  但是待机还是0.21  查51125发现vreg5对地为16欧 有短路  烧板显卡烫 不可能是显卡  好找
  没有图纸不怎么好找vreg5 跑线路把 所有的和vreg5有关的东西找到 一个一个拆 找到一个5脚芯片拆了不短了
高兴了一下  好了
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-26 19:16
下次再遇到这种情况就不用到处去拆了,直接用手摸摸看看是不是有发热的元件,当然出除了51125
