求救:联想E42 不开机
雪々狼
2010-2-26 16:38
求救:联想E42 不开机
手上有两台联想E42的机器,待机电流为0.04 按开机电流无反应,电源灯能亮5秒,3.3 5都正常,开机的时候没有1.05和2.5, 换IO 南桥都无果 还是老样子 希望大哥们给点意见?
龚永海
2010-2-26 17:50
主板是不是进过水,这主板很容易断线
滴答2009
2010-2-26 18:59
待机正常,开机可调电源电流无反应,开机键是否能正常触发,开机芯片输出那端有没有跳变?
雪々狼
2010-2-26 22:03
两台 一台是进水的 一台是没有进水的,故障是一样的, 开机电流没有变化
龚永海
2010-2-26 23:30
呵呵,仔细看有个19V的地方断线了,具体的忘记了
龚永海
2010-2-26 23:33
具体把E42的主板照个图片,我和你说那点断线
滴答2009
2010-2-27 09:31
可以查查IO的共作条件,楼上说的19v是只的公共点那里吗,按描述看来没断
我不不是高手
2010-3-16 14:37
我这个机器也一样啊,什么都正常就是不开机。。不知道是哪的问题了。那个高手给个建议啊
我不不是高手
2010-3-16 14:40
有 3V 5V 怎么可能是公共点短线呢
