查看: 1646|回复: 7
科脑i865ge主板不通电
发表于 2010-2-26 15:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
一片科脑865GE主板不通电,诊断卡上待机指示灯亮,实时晶振32.768K有压差,3Vsb待机电压有,bat电池上有3v电压,CMOS跳帽上有3V高电平,检查IO的相关脚位,(io的型号为83627hf-aw),68脚为低电平,67为低电平,73脚为低电平,72脚为高电平;短接开关,68脚跳变为高电平,67脚电压不变,挑起67脚测焊盘的电压仍然为低电平,这样是不是可以判断是南桥的问题造成的,67脚打阻值有几百的数值
发表于 2010-2-26 15:23:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看下南桥的待机工作条件!
发表于 2010-2-26 15:23:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一般情况下83627的67脚挑起来,焊盘上还没有电压的话
基本可以断定是南桥引起的
发表于 2010-2-26 15:57:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先短接ATX第14脚.看看是否有发热的原件.有更换.
在查12V工作条件..
发表于 2010-2-26 16:17:14 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
67PIN是 IO发给南桥的吧 不关南桥事啊
发表于 2010-2-26 16:30:10 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
南桥边上可以测到3.3V,1.5V待机电压
发表于 2010-2-26 16:34:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先看下电压12V/3.3V/1.75V/5V都正常不。。。再看时钟和信号都正常不。。。最后才是桥的 问题
有时候不一定是南桥的问题看看北桥有没有虚焊。。。
发表于 2010-2-27 08:35:50 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
拆下io,顺着IO的67脚跑线到南桥附近,此电压是由一个电阻上拉,电阻的另外一端同时连接南桥和IO的67脚,此时测试67脚仍然为低电平,由此判断是南桥把这个点的电压拉低造成的,要做桥的维修才能修好,就没有维修的价值了
