标题: 求助!DELL 640M 945GM 进系统后运行超慢! [打印本页]
作者: 霜雪无痕    时间: 2010-2-26 14:13
客户送来一台DELL 640M 的笔记本,945GM的。
故障现象:进XP系统的速度还不算慢,但是进入桌面后系统运行超慢,什么事也做不了。
在任务管理器中查看CPU的使用率达到100%,并且不是哪一个进程占用率高,而是同时有几个进程。
更换硬盘重装系统后还是一样,代换了内存也不行,最后换了一个CPU也没有变化!
用维修用的可调电源开机后,在我的电脑属性里显示CPU是T2050 1。6GHZ,实际工作频率只有 798MHZ。
但是798MHZ的频率也不会慢到这个程度吧!
在待机状态下测得ACIN有3。3V的高电平,应该算是正常吧!
接下来只有怀疑南北桥有问题了。但是更换了一个新的GBM的南桥后还是一个样!
郁闷啊!
有哪个坛友修过这种故障,给个思路我!感激不尽啊!
作者: 金龙小修    时间: 2010-2-26 14:19
奇怪毛病啊
作者: 会员197167    时间: 2010-2-26 15:06
把外设拔掉~光驱试试,有可能光驱有故障
作者: sfishyu    时间: 2010-2-26 15:07
看看4个vid的参数是多少???检查cpu供电周边的原件
作者: 山高人为峰    时间: 2010-2-26 20:26
这种问题我在sony的机器上也遇见过,也是 无解,期盼高人指点
作者: 想想看看    时间: 2010-2-26 22:37
先换个CPU,不行把所有外设拆下,之前修一台华硕X50的机子,也是要三个分钟才能进系统,最后发现在读卡器里有空卡套,取出就30秒进系统
作者: 长沙惠泽    时间: 2010-2-26 22:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lijiangyuan    时间: 2010-2-26 23:30
是不是需要在BIOS里面,把主频调到最大1.6呢?
也有可能与外接设备有关!
作者: 霜雪无痕    时间: 2010-2-27 13:31
非常感谢上面各位的帮助!
拿到机器的时候,已经首先就排除了所有的外设!
按照7楼长沙惠泽所说的在BIOS里面设置为关闭了还是不行!
作者: 华邦王国际    时间: 2010-2-27 14:19
刷BIOS试一下,好像以前处理过一台这样的
作者: 霜雪无痕    时间: 2010-3-2 17:06
BIOS也刷了,还是一个样!
哎,下一步就是换一个北桥了。
作者: 松钰小南方    时间: 2010-3-2 17:49
跟进中,希望楼主修好后,说一下具体是什么地方出了问题,上次修了一个客户从韩国带回来的三星要器也是这种问题,无果,郁闷啊,希望楼主可以修出来
作者: 流云风    时间: 2010-3-2 21:04
确保电源是原装的,有的机器电源不行也会引起这样的故障
作者: 家明    时间: 2010-3-2 21:11
哈哈.我也遇到过这样现象但现在好了.是我自己的笔记本.SAMSUNG V30 P4  2.66的原先也是用起来很慢,CPU占用率100%.换过外设无果.闲无聊放烤箱烤过一次.但还有那现象.不过时好时坏.然后天天放那边用.现在一切正常了!
作者: 精汇    时间: 2010-3-2 22:19
我也有台和楼主一样故障一样型号机子。故障降频不是大问题。可以硬调成满频运行,难就难在CPU占有率高/一运行程序就100%。超慢。怪就怪在室里有暧气的地方用正常。室温大概16度,在五度以下的环境中就出现故障。南桥做过。BOIS涮过,还是不见好。发贴求助时有人说是设计问题,无解。这机子在手上放了一个多月,客户不修拿走了。跟电源没有关系。
作者: 精汇    时间: 2010-3-2 22:20
我估计是热敏电阻或与之相连的元件有问题。要不能就差个十来度问题就来了
作者: 霜雪无痕    时间: 2010-3-3 14:36
我在广州,现在室温也有20多度,但是一样不行!
没碰到过这样的故障,没头绪啊!
电源用原装的一样,用电池也是一样!
就是进了系统CPU使用率 100%!
作者: 霜雪无痕    时间: 2010-3-6 15:09
换了个新的北桥,还是一样。
用原装电源CPU不会降频,但进系统后CPU使用率一样100%。
哎。。。。。。。。。。不弄了!
作者: 流浪才子    时间: 2010-3-6 15:19
仔细清洗一下板子。
作者: rg008    时间: 2010-3-6 15:23
真强大。
没看完贴之前我以为是像某些手机一样,比如一个键卡那里了就开不了机(相当于按了2个键嘛)
但是换过系统,拔了所有硬件都不行?我是没遇到过
作者: 易修维捷    时间: 2010-3-6 19:33
我不知道楼主注意过中断没有?
作者: 易修维捷    时间: 2010-3-6 19:35
当板载的设备有问题,不停地给CPU发指令,CPU就会满负荷运转!
作者: 易修维捷    时间: 2010-3-6 19:41
还有,楼主留意过时钟吗?
作者: 博思广达    时间: 2010-3-6 20:48
降频了 不知道是电压的问题还是始终的频率有问题
作者: gsj815    时间: 2010-3-6 21:05
这个问题我以前也遇到过
作者: 盛军    时间: 2010-3-18 19:20
换硬盘。。。。。。。。。
作者: 火爆狙击    时间: 2010-3-18 19:25
测下VIN的转换电路,主板上所以的电压,
作者: 凝华电脑    时间: 2010-3-18 20:56
看看风扇,我遇到过风扇卡死的D800,电影都看不了,换了就好了。
作者: heshan728    时间: 2010-3-18 21:18
我从来没修过这个样的机子
作者: 许冠杰    时间: 2010-3-18 22:37
硬盘有坏道,不信可以试试,我自己的机器哦
作者: 小杨学维修    时间: 2010-3-18 22:40
楼主搞定了么?要是不行的话 就做做CPU 底座吧!
作者: huangcheng1124    时间: 2010-3-18 23:08
在dell 的机子上有一个电压比较器,是用来比较电源适配器的电压,是不是dell原装的。
dell的电源头一般都是三根线,而且三根线中有两种电压,一个是19V的主电压,还有一个,
一般是电源适配器型号的识别电压,
如果,那个比较输入电压的比较器坏了,那么,那个比较器会,输出一个电压,给I/O把cpu的主频降低的。
这样机器就会很慢,有可能是这种原因。
具体是什么原因,还有望楼主跟进。
作者: 陈景    时间: 2010-3-18 23:29
我也碰到过这样的问题还没有解决
作者: 霜雪无痕    时间: 2010-3-24 17:04
机子没修好,哎。。。。。。。。
作者: wang龙    时间: 2010-3-25 11:57
这个问题难道无解吗。。我也运到过。。。。可惜也没搞定
