标题: 紧急:关于新蓝笔记本显示缺色 [打印本页]
作者: 心如明镜    时间: 2010-2-26 10:29
标题: 紧急:关于新蓝笔记本显示缺色
昨天修了一台新蓝W05 6000的本子故障为不开机,修好后测试一切正常,装机的时候因为屏线到主板之间被C D壳卡住了,因为卡在里面没有发现,结果上螺丝后屏线被夹断2条,一开机就出现缺色现象,进系统仔细一看缺少红色,拆机后把夹断的两条线接好,开机以后依然缺少红色,测屏和屏线及主板都没有发现问题,这个是12寸的宽屏,外接后显示正常,不缺色,因为没有屏线及屏代换,所以想问一下各位,大家有什么好的维修思路,指点一下,毕竟人多力量大嘛!唉,都修了好几年了,第一次装机装的这么窝囊!谢谢各位指点哦!
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-2-26 11:04
都修了好几年了还出这样的差错?如果是新手还可以谅解,老鸟就......你还是仔细检查被夹断的两根线吧!应该不会造成别的短路的,只是红色分量没过来而已。
作者: 山高人为峰    时间: 2010-2-26 11:05
保证线没接反吧,另外也不排除屏出问题了,你可以先测试一下屏,再有就是短路将北桥搞坏了,但是可能性不大
作者: 心如明镜    时间: 2010-2-27 13:29
这个应该就是平线坏了
作者: 易博科技    时间: 2010-2-27 13:41
你先一根一根的测试一线确定就断了两根,我昨天把一个黄色的屏线全弄断了,14根,接好了也缺色,仔细找有一根没有接好。
作者: 心如明镜    时间: 2010-2-27 13:48
感谢楼上的几位,已确定就是屏线问题!
作者: 不闻不问    时间: 2010-2-27 14:20
我遇到过有的屏线,一根线里有二根线的,外表看看是一根线,实际是二根线的,
作者: ♀邢♂斌♀    时间: 2010-2-27 14:21
既然已确定是屏线的问题就换屏线不就OK了
作者: 芯维难    时间: 2010-2-27 15:00
测试屏线的通断是否都是通的。如果都是同的那屏线是接好的那么检查屏上信号是不是正常
作者: 博思广达    时间: 2010-2-27 20:20
飞两根线连起来
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-2-27 21:09
用万用表测下哪些线不通,然后看看能飞线不
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-27 22:05
估计还有一根内部已断但外部还连着的
作者: yunf026    时间: 2010-2-27 22:51
屏线一般都是双层外面一层屏蔽,里面才是信号线
作者: 小子何    时间: 2010-2-28 00:55
有些屏线其实是像电源线一样的,中间接信号,外边还有细细的几根是接地线
作者: 心如明镜    时间: 2010-3-7 09:58
楼上几位说的都很有道理,到此本贴封贴,换了屏线就OK!
