BENG Q7T4问题!!!急在线等。。。
紫龙..
2010-2-26 10:23
BENG Q7T4 LCD显示器,不接VGA线的时候有电源,一接电源就没了,这是什么问题啊,高压板的问题吗?
友邦信息技术
2010-2-26 10:39
一接电源就没了???描叙清楚一点
湖南草上飞
2010-2-26 10:58
C5707短路了,仔细检查C5707的升压电容和升压变压器的虚焊问题再更换C5707就会OK。
板桥电脑医院
2010-2-26 11:04
看看有没有电容鼓包的,虚焊问题你可以将升压电容和升压变压器都加焊一下~~~
无视东方
2010-2-26 11:19
说的详细点啊,
思路....各项供电
紫龙..
2010-2-26 11:20
好了,是电容坏了!
豆腐刀
2010-2-26 11:27
湖南草上飞 发表于 2010-2-26 10:58
这哥们回复得太精确了,连位号都说出来了,难得这般热心肠这么专业
障检测
2010-2-27 00:31
5707 量一下有没有短路 有短路 整各回路的 ~都要换 称的久 ~
0.15UF 跟 9024 5707
..都要补焊 ~还有面板 按键都换新 ~
通病 ~
