ZXCVWtest
标题: P605可不可以用P600代 [打印本页]
作者: 陈效    时间: 2010-2-26 09:32
标题: P605可不可以用P600代
今天遇到一个acer19,P605坏了,现在手中有P600,不知道P605可不可以用P600代,谁有它们的资料,共享一下。
作者: 王大修    时间: 2010-2-26 10:17
如果你说的是8脚mos管,完全可以代换。
全名叫 AOP605
作者: 陈效    时间: 2010-2-27 13:34
是8个脚的。换上后还是不行。
作者: 一甲    时间: 2010-2-27 13:45
看起來大致是相同的
AOP600.pdf
155.93 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
aop605.pdf
194.24 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一甲    时间: 2010-2-27 13:47
換上不行當然還有其他地方故障 努力找找
作者: 陈效    时间: 2010-2-28 18:05
谢谢了,我现在换了高压包好了。
应该是高压包的线圈烧黑了
