标题: 请问笔记本怎样把风扇改为常转? [打印本页]
作者: 十年见英雄    时间: 2010-2-26 09:23
标题: 请问笔记本怎样把风扇改为常转?
请问笔记本怎么把风扇改为常转?能不能在BIOS里面把风扇改? 谢谢
作者: 流浪才子    时间: 2010-2-26 09:38
通常是把温控线和供电一起飞到USB供电上就可以了
作者: 广达    时间: 2010-2-26 09:42
短接风扇供电的场效应管就行了
作者: 十年见英雄    时间: 2010-2-26 09:44
那能不能在BIOS里面设置啊?
作者: 豆腐刀    时间: 2010-2-26 09:49
BIOS里一般不能设
作者: 江小南    时间: 2010-2-27 23:16
短接风扇供电的场效应管就行了,这个;方法好!!!
作者: 星源电脑    时间: 2010-2-28 00:31
一般在USB供电上飞线改长转,除清华,同方飞不了线
作者: 十年见英雄    时间: 2010-2-28 09:30
8# 星源电脑 清华 同方的有什么特别之处吗》??
作者: 小汇    时间: 2010-2-28 09:39
有的机子USB是用5M电压的,待机时就有电压了,风扇会不停的转,关不了,我是用5B电压改的,一开机就可以转了
作者: m456789    时间: 2010-2-28 11:04
有些可以在BIOS里面设置,是不是所有的BIOS都可以就不知了。
作者: 强者    时间: 2010-3-3 10:15
BIOS里能设置的很少,同意一楼的看法,我一般也是使用此方法,可有少数温控芯片不能牵引,有试过烧电路的
作者: 新技电脑    时间: 2010-3-3 11:06
这个问题值得讨论,常转比较简单,但是要造成其它问题就不好了
作者: foryg    时间: 2010-3-3 11:34
一般飞USB口,但是如果USB待机就 有电压的话就要改飞猫了
有些机器BIOS里面也能设置的
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-3-3 18:04
温控的拉掉不要,直接从USB那里飞一个5V过来就是
作者: 君诚    时间: 2010-3-3 18:25
把风扇的电源端接到场效应管的供电端就行了!
作者: 大太阳    时间: 2010-3-5 16:09
有些机器直接把 黄线断开了就可以了
不过还是接USB的电
作者: 华升科技    时间: 2010-3-5 16:53
怎么短接USB的场管啊,是不是把S和D直接用线接起,还是直接从S飞到风扇的供电上去 啊
作者: 冰封赋    时间: 2010-3-5 17:45
一般我都是拉掉黄色线就可以的 样
作者: 郭其琦    时间: 2010-3-6 11:54
只要飞一个5V上去就可以了。
作者: 无此帐号    时间: 2010-3-6 14:34
飞3.3V不行吗?声音低点,5V的声音太大了吧!
作者: rg008    时间: 2010-3-6 15:25
学习了,一直以为没BIOS选项就没办法,结果还可以接到USB上,,,我怎么就没想到呢
作者: 奥诚    时间: 2010-3-8 14:02
直接飞线,有的机子可以升级BIOS让风扇常转
