求助:冠盟GMN-C68主板,检测完内存就死机.
icsheet
2010-2-26 09:21
如果及时按TAB键,还能看到自检信息,否则当在冠LOGO处,按ESC及DEL键无效
测量内存1.8V 0.9V,CPU供电1.4V,桥供电1.25V均正常,也无元件发热,此板为双BIOS,将另一BIOS换到主BIOS上无效.
请教各位老师帮忙看一下,谢谢了!
龚振涛
2010-2-26 14:56
加焊下桥看看。。。先要刷下固件
孤帆远影
2010-2-26 15:26
先查PS2电路
兜兜蛙
2010-2-26 15:47
同意楼上的
龚振涛
2010-2-26 16:44
把坐子换下看看。。。。再跑下电路。。。。
小门
2010-2-26 17:13
键盘还管用不,刷BIOS 换内存条
大众维修
2010-2-26 19:37
楼主,换台显示器吧,小心把眼睛都修坏了。
九州电子
2010-2-26 20:33
建议LZ压桥试一下,最好的办法是把桥在BGA上加焊一下
igd0929
2010-2-27 00:02
这种加焊桥成功很高
icsheet
2010-2-27 21:38
呵呵,非常感谢各位的关心和回复。
首先,显示器只是试机用的,显示还算清楚,就是相机照的不好,虚了。
再就是,键盘刚开始还是可以用的,可以按TAB键切换到自检画面。然后就死机了。
我试着压了压桥,好像没起啥作用。
bnmvlove
2010-2-27 22:15
看看PS2接口座旁有IC么 有的话拆了试试
LL1352
2010-2-28 07:25
朋友,跑码多少啊?修好了别忘了跟大伙说声啊
icsheet
2010-3-1 12:59
我的诊断卡可能太差,没有显示代码。
只是我发现好像声卡芯片ALC860似乎有些热,与其相连的78L05也热,这样正常吗?
测其供电5V对地阻值约3K,又不像短路。
大家帮忙看看吧。
主板难修吗
2010-3-1 13:57
诊断卡不显示跑码的,还能用吗?
icsheet
2010-3-1 14:44
我诊断卡,在个别主板上不跑码,但是在其它的主板上就能跑,我也觉得奇怪。
另外,我把声卡吹了下来,故障依旧,真令人郁闷。
