标题: T41P主板问题求助 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-2-26 09:17
标题: T41P主板问题求助
T41P的主板 接外显可以亮 使用一切正常 。 但接本机的显示屏就无法显示    如果排除屏线 和高压的问题
那这个会是什么原因  有没有哪个配件这个问题   并且解决了的  分享一下   或指点下迷津
  谢谢
作者: 华邦王国际    时间: 2010-2-26 09:25
换一个好屏试一下,如果还不行那就是显卡的事了
作者: 福州一修维修    时间: 2010-2-26 22:51
显卡问题啊 加焊
作者: 王志佳    时间: 2010-2-27 08:14
如果你确定屏是好的,就加焊显卡吧
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-2-27 09:01
外接亮,但是内接不亮,一般是显卡的故障
作者: 金少波    时间: 2010-2-27 09:12
标题: ,
开机用手按显卡看看,是否可以显示,80%显卡虚焊
作者: 陈四毛    时间: 2010-3-11 17:19
这种情况,得先确定高压条的控制电压有没有,也有可能是前面的几个小保险不行了,引起屏没有显示,不要盲目的做桥,搞不好小问题搞出大问题出来了,客人要内赔的
作者: youzyz    时间: 2010-3-13 16:00
赞同,楼上观点,得先确定高压条的控制电压有没有,也有可能是屏接口前面的几个小保险不行了,引起屏没有显示,转载请注明出自中国主板维修基地
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-13 16:58
屏线高压都没问题的话就显卡了,先量下屏线座子那的3.3V   16V到了没,
作者: 易安宁    时间: 2010-3-13 17:02
内接无显示,外接有显示,说明主板显卡无问题,而是屏线,屏供电,或者屏本身故障。
作者: cqlgdn    时间: 2010-3-13 17:52
看哈信号 供电    在换显卡  这种问题一般加焊 不得行
